Opel Astra: turbo fluit bij 3200 rpm
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 cdti
Hallo sinds vandaag komt er een fluitend geluid bij de motor vandaan alleen bij 3200 toeren en meer en in elke versnelling, zou dit de turbo kunnen zijn of 1 van de plunjers die in spuit bij een bepaald toeren??? wie heeft hier vaker iets over gehoord!
alvast bedankt voor de reacties
rens nicolai
rensnicolai
135 km
Kontroleer de grote slangen van turbo naar intercooler en daar na naar het inlaat spruitstuk.
Misschien zit er iets los of is een slang gescheurd.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford,
denk niet dat dat het is, er zweet of lekt niks... auto is pas 3 jaar oud en heeft nog maar 90000 km gereden!
Denk dat ik de turbo even moet spoelen hoop dat het probleem dan opgelost is!
bedankt voor je mee denken
rens
rensnicolai Topicstarter 135 km Reageer
Toch kan het goed zijn dat als er een slang kapot is, of een klein lek vertoont, je deze geluiden al vrij snel hoort..
Hoor je de turbo zelf, kun je daar weinig aan doen en zal 'spoelen' ook niet helpen..De ene turbo hoor je helemaal niet, terwijl de ander wel mooi fluit..
Het kan opzich helemaal geen kwaad, je kan het altijd even laten beoordelen bij een garage, Dan weet je het gelijk zeker, de turbo mag natuurlijk niet janken, maar een lichte fluittoon is geen ramp hoor, al is dat achter de pc lastig te beoordelen natuurlijk..
Gr Stefan
Hallo probleem is opgelost de turbo is gespoeld en er is een nieuwe chip geplaats weg fluiten...
rens
Kan jij mij uitleggen wat dat spoelen inhoudt, wat is de procedure?
Gr. Arjan
Wat ik heb begrepen van me garage is dat er een speciale toevoeging in komt dat de turbo en intercooler spoelt je moet dit doen met een bepaald toeren tal... daarna alles verversen!
rens
Een soort inlaat reiniger zal het geweest zijn, in alle soorten / merken en maten te koop, maar dat zal je turbo niet schoonmaken..
En waarom is de chip aangepast of veranderd ?? Dat hoort zowiso al niet, of de chip die erin zat, beter gezegd de software die in de ECU zat, die klopte voor geen meter..
Als dat het geval is zou je nu zeker wel verschil moeten merken..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Een soort inlaat reiniger zal het geweest zijn, in alle soorten / merken en maten te koop, maar dat zal je turbo niet schoonmaken..[/quote]
Dat vermoedde ik al, een soort ontkolingsgoedje wat je bij verhoogd toerental na de LMM moet inspuiten. Dat is meer om het inlaattraject te reingen, ik ben er geen liefhebber van.
Bedankt. Arjan
[quote=longdude6634]Dat is meer om het inlaattraject te reingen, ik ben er geen liefhebber van[/quote]
Vertel Arjan.... ervaring mee ? Je maakt me nieuwschierig.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
He Paul, ik wil best weer een interesante discussie starten met je maar je wist alles weer net als het net interessant begint te worden :-)
En ja ik heb er ervaring mee, gelukkig niet bij mijn auto.....
De meeste en de slechtste ervaring die men op doet is de betaal ervaring..... na het onnodig plaatsen van een nieuwe Turbo.
Het zgn reinigen lukt prima maar je moet er niet bang voor zijn om het te gebruiken.
Gr. paul
Hallo mannen,
ik heb geen idee of het slecht of goed is ik kon ook wel een andere turbo krijgen maar men wilde eerst dit proberen!
De nieuwe chip cq software weet ik niet waarom het vervangen is!
Ik weet alleen wel dat het gefluit gebrom weg is bij hoog toeren tal en hij het weer super doet...
wat zijn jullie ervaringen er mee? komen er straks nog meer problemen bij dan of hoeft dit niet?
Zal ik misschien toch weer problemen met me turbo krijgen...men zegt dat de schubben gaan vast zitten bij dit type turbo en met name als er altijd zeer rustig in is gereden dus als wel de schubben vast zaten zijn ze nu weer los hoop ik...
rens
