Opel Corsa: auto uitgevallen onder het rijden en doet nu niks meer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
hallo,
vanmiddag na het boodschappen doen viel onder het rijden ineens mijn auto uit.
Ik probeerde hem weer te starten maar de auto deed niks, de accu is nog wel goed.
Ik keek naar de olie, en zag geel achtige smurrie aan de dop zitten.
Kan iemand me vertellen wat ik kan doen om hem weer te laten lopen? Hoop niet dat het koppakking of
iets dergelijks is. Momenteel weinig geld namelijk....
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Groeten, Thijs
porrel
195 km
kleppendeksel eraf en schoonmaken en carter ontluchting ( slangetje dicht )
hennep
2.480 km
Thijs
Het kunnen meerdere oorzaken hebben, loopt hij wel weer nu de motor koud is ?
Controleer gelijk of de bougie's nog vonken, en er nog brandstof aanwezig is..Als dit het geval is kun je de distributie timing eens controleren.
Ook met die smurrie aan de dop moet hij lopen, dat is de zogenaamde sludge wat je ziet, en meestal krijg je dat als je de auto enkel gebruikt voor korte stukjes rijden, en het kan niet meteen kwaad.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
kijk eerst eens of je distributie riem niet gebroken is
auto starten in kleppendeksel kijken of nokken as draait zo niet distri gebroken
kleijn
28.030 km
Hij start ook niet nu hij koud is. Ik moet eerst even zorgen dat ik de auto bij me huis krijg, maar durf het niet aan om met dit weer hem met een sleepkabel naar huis te brengen..
porrelTopicstarter
195 km
Dan controleer maar eens die 3 dingen als je de auto weer thuis hebt staan.
stefan84
86.660 km
