Opel Astra: auto valt uit en stink enorm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo
Ik heb een Opel Astra G uit 1999.
Vanmorgen branden mijn motorlampje maar die ging naar een paar minuten weer uit .
Nu heb ik er weer mee gereden een paar uur later en viel hij bijna uit en trilde als ik stil stond.
Ik heb hem toen stil gezet en opnieuw gestart maar toen bleven de toeren tussen de 0 en 1 en kon ik geen gas geven na enkele seconden en wat gas intrappen kon ik weer wat rijden maar niet 1005 beetje trillend net of hij weer uit wil slaan en als je gas geeft is het net of ie stil blijft staan en dan schiet hij weer naar voren.
Toen ik hem net in de garage wou gaan zetten stonk de auto enorm naar vuurwerk of rotte eiren ik weet het niet precies gewoon echt of het nieuwjaar was
En de toeren bleven laag en de auto maakt niet zon mooi geluid.
Het komt volgens mij niet onder de motorkap vandaan wel uit de uitlaat.
Weet iemand wat dit kan zijn.
Opel Astra G 1999 Automaat 1.8 16v 120.000km
Patrick
blow2007
265 km
al 18 jaar lid
een slechte werkende injector
verstopte brandstoffilter
te lage druk in brandstofgallerij
zo om een paar dingen op te noemen
als mm lampje heeft gebrand zit er ook een storing opgeslagen in
als je deze zou uitlezen dan weet je het antwoord waarschijnlijk al
Stank die je ruikt is de katalysator. Die zal wel rood-gloeiend gestaan hebben. Ik hoop voor jou dat die nog niet verstopt zit.
Het is in ieder geval een cylinder (of twee) die niet meer mee doet. Mogelijk een bobine of bougie probleem.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi
Het is inderdaad de katalysator en hij zat inderdaad al verstopt kan nu na veel moeite een stuk rijden er is een nieuw kat besteld word dinsdag gemonteerd tot die tijd maar op de fiets
Bedankt voor de oplossing
En hij was inderdaad gloeiend heet
Patrick
blow2007 Topicstarter 265 km Reageer
Je hebt toch ook de echte oorzaak aangepakt? Die cylinder die niet mee mee deed, anders is de nieuwe kat ook zo weer kapot.
Daar hebben ze het niet over gehad het zou alleen de katalysator zijn die kapot was maar ik zal het doorgeven dinsdag dat ze ook de cylinders nakijken/vervangen
Patrick
Katalysator is vervangen , bougies zijn nog zo goed als nieuw, probleem is er nog steeds , nu gaan we verder kijken en hopelijk kunnen ze nu iets vinden , bobine wordt nagekeken hopelijk is het iets van een sensor of zo .
Patrick
Nou dacht ik he' ik ben al 3 jaar lid van de Anwb dus ik denk ik zal die is bellen laat hun maar is kijken na een uur kwamen ze bij mij thuis.
hij start hem , flink gas gegeven , hij naar zijn auto pakt gereedschap draait wat dingen los en maakt de egr schoon en de auto loopt weer perfect
nu morgen even voor de zekerheid een nog een keer uit laten lezen hopen dat hij nu goed is
Patrick
Probleem is opgelost
Egr klep was vuil anwb heeft deze schoon gemaakt de auto rijd nu goed.
Wel klein beetje minder vermogen niet veel
Dus voor de zekerheid laat ik er een nieuwe egr klep in zetten.
Patrick
