Opel Astra: Geen vermogen,slecht trekken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13DTH
Probleem: slecht optrekken, geen vermogen
Foutcode: P0243 (turbodruk)
Reeds gecontroleerd: Nagekeken of turbo nog draait (ok), rechtstreeks vacuum gezet op waste gate (leek mij bijna niets te bewegen, maar weet niet of dit normaal is)
Opgezocht op internet nu blijkt dat de actuator van de waste gate nogal is stuk gaat, maar is dit het vacuum potje of de klep zelf aan de turbo of de magneetklep met de vacuumleidingen aan .
Indien iemand nog een idee heeft ?
Ga zeker de oplossing posten indien gevonden.
Groetjes
ciesse
160 km
eppc klepje dat is het epw klepje met de 2 vacuumleidingen aan rechts aan de voorkant van het wiel acher de bumper
gaan regelmatig stuk
groetjes
badman 280 km Reageer
ook controleren of de slangetjes niet doorgeschuurd zijn thv de luchtfliterbak naar beneden tot aan het klepje
nog vergeten te melden ook maken dat de vacuumpomp goed werkt
Juist bericht gehad van de wagen,
Ik had dus wat wd40 op de waste-gate gespoten, klant is bij ons vertrokken bleek dat de wagen in sommige
versnellingen beter begon te trekken.
De wagen had dus blijkbaar lang stil gestaan !
Nu is hij op de autostrade gaan rijden, en de wagen rijdt weer als de beste.
De wagen komt volgende week nog eens binnen ga dan nog eens alles controleren.
Ga volgende week nog eens posten.
Groetjes en bedankt
ciesse Topicstarter 160 km Reageer
ik had vandaag hetzelfde probleem, met vacuum op wastegate bijna geen beweging en na demontage turbo bleek het kogelgewricht tussen menbraam en turbohandel vast te zitten. nu met vacuum vergaat de wastegate zeker 15 mm. dus regelmatig smeren!!
autowork 435 km Reageer
