Opel Astra: moter loopt aleen op de twee rechter cillinder
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
hallo.
mijn vrouw haar auto wil niet op alle vier de poten lopen.
ik heb wel vonk op elke bougie.
als de auto loopt en ik geef iets meer toeren begint hij wel wat te tikken.
mijn koelwater blijft op pijl en er mist niets.
kan ook geen water in de olie vinden.
dus denk dat de kop niet lek is
wie kan mij helpen
edje75
Kleppen bijstellen?
Ik denk dat de 2 injectors niet openen of niet aangestuurd worden, de kleppen kun je niet stellen die zijn zelfstellend en het kan nog dat er verbrande of kromme kleppen in zitten, of een klepstoter die vast zit, dit kun je zien door een compressietest te doen.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
de 2 injectors die niet openen kan ik die ook ergens mee actieveren.
om te testen of ze werken of niet.
en zal ook even naar de garage om te kijken of er nog compressie is.
groeten eddie
edje75 Topicstarter 55 km Reageer
Wissel ze eens om met die twee die wel werken.
Gr. Harry
Injector rails demonteren, boven een bak houden en starten (stekker van de bobine om veiligheids redenen los koppelen.
je kan ook eens Compressie meten.
Willem
