Hallo Allen,
Mijn opel heeft mijn inziens wat probleempjes de laatste tijd.
Het gaat om een astra G van het bouwjaar 1998, motor 1.6 8v met 70000 op de teller.
- Ten eerste worden de slangen van - en naar de radiateur wel warm, maar deze worden mijn inziens wel aardig hard... Zijn wel lichtelijk in te knijpen, maar niet goed..
- daarnaast bouwt zich er een enorme druk op in het koelvloeistof reservoir.. De druk blijft in het systeem, ook met koude motor.
- Het koelvloeistofpeil zakt bij warme motor.. draai ik de dop los (bij koude motor), dan komt het weer om hoog en komt het weer redelijk op peil.
- de auto wordt de laatste tijd na 3 km pas 80 graden en blijft dan vaak steken op 85 graden, bij langere ritten 88 graden ongeveer.
Waterpomp en distrubitieriem zijn 7000 km geleden vervangen
Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
Hopend op jullie reactie
Daar uit kun je afleiden of er sprake is van een lekke koppakking.
Er is geen km stand aan te geven wanneer dit plaats vind maar wel zeker dat je een keer aan de beurt bent.
Laat dan ook gezien de leeftijd de klephoedjes vervangen ,de kleppen reinigen en de kop vlakken.
Succes.
