Opel 0: Startproblemen opel astra h common rail/raildruk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 Z17DTH
goedemorgen,
daar zijn we weer heb opnieuw start problemen met mijn astra, het is mij bekend dat het om de raildruk/gallerij gaat garage heeft daar de hogedrukklep van schoongemaakt (deze bleef open staan), en heeft een tijdje goed gedaan.. alleen nu weer het zelfde probleem.. op bedrijfstemp start de auto niet zonder remreniger, ben van plan op aanrade van een kennis van me de gehele raildruk/commonrail te vervangen nu is mijn vraag wie o wie kan mij vertellen of die klep op/in de rail druk zit? of is dat een apart onderdeel is? en is het een moeilijk karwei om zelf de raildruk te vervangen,heb je hier een brug voor nodig of kan het vanaf boven af?
alvast bedankt!!
groetjes pablo
pablocaddy
350 km
al 17 jaar lid
Volgens mij heeft deze een klepje op de pomp die heb ik al een paar keer stuk gehad.
R_Bakker 4.860 km Reageer
bedankt R bakker,
dient die druksensor als de klep? maar die zit vast aan de rail als ik me niet vergis?
grtz
pablocaddy Topicstarter 350 km Reageer
Het is geen druksensor die op de pomp zit maar een regelklep.
oke duidelijk, en waar vind ik die pomp?
achterop de motor
Raildruksensor zit in de Commonrail zelf, tussen 2 verstuiverleidingen
Regelklepje zit op de Pomp.
Heb al eens de Raildruksensor stuk gehad waardoor de Z17DTH niet wilde aanslaan.
Willem bedankt voor je reactie! Ik heb de common rail besteld en ga hem morgen inbouwen is dit zelf te doen als je beetje handig ben en is een brug een must? Of kan dit vanaf boven? Waar vind ik de pomp? En is deze klep los te vervangen?
Bedankt!
Probleem opgelost common rail vervangen auto start als van ouds.
Bedankt allen!
Grtz
