Opel Tigra: auto wordt warm
Bouwjaar: 1995
Hallo, sinds kort warmt mijn tigra heel snel op en schommelt daarna heel erg in temperatuur. Ook komt er geen warmte meer uit de ventilator in de auto....
ik denk zelf niet dat het de termostaat is, want met mijn vorige auto heb ik dat probleem wel gehad en warmde de auto aan één stuk door op. Nu warmt ie dus snel op en schommelt dan tussen de 90 en 100 graden. afhankelijk van het aantal toeren waar ik mee rijd.
Staan de problemen van de oplopende temp. en het geen wamte geven uit de ventilator los van elkaar? of heeft het iets met elkaar te maken? is namelijk voor zover we kunnen zien tegelijk gebeurd...
klaasvaak6320
2.285 km
al 23 jaar lid
.1.Controleer koelvloeistof peil.
.2. Waterpomp waarschijnlijk kapot.
Mvg General Motors
@General Motors
het is punt 1; toen ik ging kijken was het koelvl. res. leeg, na bijvullen zag ik een lekkage bij 1 v/d 2 slangen die boven in het res. uitkomt, met een tie-wrap heb ik het wat vaster kunnen zetten.
wellicht is het klemmetje voor het slangetje een beetje 'op' en sluit hij niet meer goed af???
Wat raden jullie aan? nieuw klemmetje? of de slang laten vervangen? wat kost dit ongeveer bij een dealer of andere zaak?
klaasvaak6320 Topicstarter 2.285 km Reageer
gewoon klemmetje vervangen joh...
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb net nog even goed gekeken, en er zit een scheurtje in het dingetje waar de slang op komt. zie foto: http://www.xs4all.nl/~rkorebri/tigra/koe... , bij het rood gemarkeerde stuk zit de scheur.
ik neem aan dat dit betekent dat het hele reservoir vervangen moet worden? is dit moeilijk? wat zou het eventueel kosten als ik het bij de dealer laat vervangen?
Is eenvoudig zelf te vervangen......EVT een goed exemplaar op de sloop halen.
Mvg General Motors
moet ik dan nog ergens op letten? bijvoorbeeld natte handen ;)
ik neem aan dat ergens aan de onderkant de vloeistof in het systeem gaat?
Nope hoeft nergens speciaals op0 te letten....koelvloeistof(50 prct antivries met 50 prct gedestileerd water)moet je weer opnieuw bijvullen bij het reservoir tot het maximum streepje.
Daarna motor goed warm rijden en koelvloeistof peil opnieuw controleren en evt bijvullen.
Mvg General Motors
Ik heb contact gehad met de sloop in lopik, en die zeiden dat de expansievat van een astra of corsa gelijk zijn aan die van tigra.. klopt dit?
een nieuwe kost ca, 45E, op de sloop 15E
Van Astra durf ik zo niet te zeggen.......Corsa B en Tigra A zijn technisch gelijk.Dus hier zit geen verschil tussen.
Mvg General motors
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
