Opel Corsa: AUTOMAAT probleem of elektronica ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z1.3DT
Hallo wie kan mijn helpen?
Heb Corsa 2006 Z1.3DT Automaat. Tijdens rijden gat goed, maar soms op de snelweg alsof zelf naar neutraal gat en weer terug. De grote probleem is bij de stoplicht als je remt auto gat stotteren en motor slat uit. Geeft foutcode "F". ANWB heeft uitgelezen, niks gevonden. in mijn garage ook, bij de opel dealer ook gewest zelfde verhaal.
Heb olie laten verfrissen in Automaat. naar huis gereden geen probleem. Auto staat voor de deur. ben bang weg rijden.
Wie kent deze probleem? Help AUB
Seeran
70 km
al 13 jaar lid
Maak je per ongeluk niet de vergissing, dat de motor ook op de snelweg afslaat?? terwijl je denkt dat de aandrijflijn hapert?? Als de bak even in vrij komt, of een koppeling slipt of de koppelomvormer slaat door??? dan zal bij een zelfde stand van het gaspedaal het toerental (behoorlijk) toenemen.
dat klopt het toerental neemt (behoorlijk) toe.
Gisteren een rondje gedaan zonder airco aan, geen probleem. vandaag naar werk ook goed. ik denk over airco. kan dat?
tijdje geleden brandde licht(auto met gereedschap). in garage uitgelezen. hij heeft gezegd dat een sensor van airco is en je mag zo rijden geen probleem. Het licht brandt noch steeds na de motor starten, soms tegelijk soms ietsje later.
Seeran Topicstarter 70 km Reageer
Dat lampje kan om honderden redenen aangezet worden, ook door de automatische bak.
Misschien nog maar eens een keer uitlezen - wel met Opel-apparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
bij de opel dealer ook gewest, uitgelezen. niet gevonden.
Wat bedoel je met "niet gevonden"? Was de lamp soms uit op dat moment?
Proefrit maken, remmen en als het probleem optreedt dan foutcodes lezen en sensorwaardes bekijken.
Dan moet je toch iets kunnen zien.
Al eens aan de bedrading gerommeld als de auto stationair loopt?
Misschien zit er ergens een slecht kontakt.
Voor de deur van opel dealer auto kon niet starten. dus wij hebben hem naar binnen gerold. Licht "F"foutcode brandde, maar andere weet ik niet. heeft uitgelezen, maar niet gezien.
Ja, over de bedrading. eergisteren onder de motorkap gekeken en alle draden gecontroleerd. een was ietsje los. goed geduwd. misschien dit was probleem?? net met mijn vrouw contact gehad over de auto, hij rijdt perfect
Hallo. De probleem is noch steeds. mijn garage zegt dat computer kan zijn(maar weet niet zeker). hij is bezig met opel dealer. Weet u misschien hoe duur is computer?
Er zijn op meerdere plaatsen in het land bedrijven welke gespecialiseerd zijn in automatische versnellingsbakken, Ik vermoed (wanneer blijkt dat de computer de oorzaak is) dat daar ook deelreparaties aan computers gedaan kunnen worden. Eerder vermoed ik dat een storing elders de computer doet besluiten de bak in zijn vrij te zetten....
