Blijkbaar krijgt het autootje last van verouideringsverschijnselen. Is wel nog goed bruikbaar in het algemeen maar hier en daar lijken bijkomende onderdelen het te begeven.
Zit met een olielek bovenop de versnellingsbak. Het komt uit het gedeelte dat bovenop de bak zit en waar de schakelstang heen en weer schuift bij het schakelen.
Wie heeft een tip om het te repareren. Ik heb geen idee wat er allemaal uit elkaar valt als ik dat opbouw stuk los maak. Ik heb wel een handboek maar daar staat het heel onduidelijk in. Ik denk dat er een nieuwe oliekeerring in moet en of een nieuwe bus want er zit toch merkbaar speling op. Overigens is het mij een raadsel hoe het kan lekken op praktisch het hoogste punt en het olieniveau komt in de verste verte niet tot die hoogte.
Bedankt alvast.
Gericke
De baktemperatuur loopt op , en de olie wordt via de schakelaskeerring eruit gedrukt.
Ont en beluchting indien aanwezig controleren op verstopping.
Het schakelgebeuren bovenop de bak is er vrij simpel af te halen , wel de boel eerst schoon maken , zodat er geen vuil in de bak valt.
Mocht je er zelf een zwaar hoofd in hebben , laten doen.
