Opel Vectra: automaat vectra a
Bouwjaar: 1993, Motorcode: 2.5 V6
nadat we een nieuwe motor in onze vectra hebben gezet, hebben we het volgende probleem: als ik de motor start en er rustig mee rijd (geen gas geven gewoon laten rollen) is er niks aan de hand maar zodra er gas word gegeven kan ik 1 tel goed rijden daarna schakelt hij over naar de drie en doet de automaat niets meer qua schakelen. het S (sport stand) lampje knippert dan ook. we hebben de auto laten uitlezen en toen was er een code 38 dit was dat de ingaande toerental er niet was. we hebben alle draden nagekeken maar de kabels uit de bak passen maar op 1 manier in elkaar, het oliepeil is goed, ik heb verder mijn eigen computer en kabelset gemonteerd (dus niet die van de nieuwe motor) de motor geeft geen foutmeldingen en loopt prima. heeft iemand een idee of oplossing??? alvast bedankt groeten jimmy
gtootje
1.100 km
Kabelbreuk of sensor stuk op de bak, zoals de code al aangaf.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[waar zit die sensor dan? bovenop de bak 2polig schutbord zijde? kun je deze door laten meten? alvast bedankt jimmy
gtootje Topicstarter 1.100 km Reageer
