Opel Vectra: ineens uitvallen motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
Hallo mensen,
gisteren reed ik met mijn auto weg en deze viel na +/- 100 meter gereden te hebben ineens uit. Ik heb hem uit laten rollen en wilde hem opnieuw starten, maar dat weigert hij nu dus. Heb hem weggesleept naar de Opel garage en hier is er even vanwege tijdsgebrek vluchtig naar gekeken met een apparaat wat bij de handrem aan de auto wordt gezet om hem uit te kunnen lezen. Ik zag dat er 2 codes op kwamen te staan: 1651(can ontvangt storing, d8 ik) en 1635 ( algemene fout systeem voorgloei). Ze hadden geen tijd om hem aan de computer te hangen maar dachten dat het wellicht de dieselpomp zou kunnen zijn...
Kent 1 van jullie deze codes of zouden die er niets mee te maken hebben??
ugene
ja codes komen overeen met pomp defect
PIETER9040 5.135 km Reageer
ik vrees het ook helaas..
Opeltje 41.975 km Reageer
probleem is herkenbaar, hopelijk alleen het aanstuurrelais kapot maar reken maar op de pomp zelf.
soms start ie wel, soms niet, soms valt ie uit.
ik had het op vakantie met mn (benzine) astra, pomp vervangen en later thuis het relais, hier bleek het zeer waarschijnlijk aan te liggen. rotblokje van 38,- zorgde voor veel ellende
als het je pomp is, hopelijk kun je er 2ehands 1 scoren!
Ga er maar vanuit als Opeltje het zegt dat het je dieselpomp is. En helaas kost dat wel iets meer als 38,-. Toch als je wat verder op dit forum rondneust en wat inspanningen pleegt, zijn de kosten goed in de hand te houden en kun je straks met een ruilpomp weer jaren vooruit.
Succes
