Opel Vectra: Zoemen banden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2I
Hoi,
Ik heb een Vectra GTS Sport 2.2 i direct met 18" velgen en hierop zitten Bridgestone banden.
Ik zit nu op 21.000 km en die dingen maken een gigantische zoemend geluid, de achterbanden vertonen aan de binnenkant een flinke tandvormig slijtage. Ik doe normaal zo'n 50k met banden en de vorige Vectra-C had dit pas lichtjes bij 45.000 kilometer.
kan ik hier wat mee bij de garage, valt dit onder garantie ?
groetjes
Manta79
620 km
Zaten die 18 inch wielen standaard onder die Vectra?
Ik meen van niet.....
Een "gewone" Vectra GTS Sport optie... zo geleverd vanaf de Opel.
Manta79 Topicstarter 620 km Reageer
deze grote brede jongens gaan in de praktijk nooit lang mee, die 50dm zul je niet redden...
zaagtandprofiel, oftwel cuppen is een veel voorkomend iets bij hedendaagse auto's, hoe breder hoe eerder het komt..
je kan het proberen onder garantie...maar ik denk niet dat het wat uithaalt..
arie549 16.505 km Reageer
Een optie, dus.
Dus NIET standaard.... ;)
Ben het voor de rest wel met Arie eens.
Bedankt voor jullie antwoorden, dus iets wat in de catalogus van de Opel Vectra GTS Sport staat als meerprijsoptie is al niet meer standaard voor de duidelijkheid...
p.s. het zijn Bridgestone RE040 Potenza 225/45R18 95Y banden
groetjes
Wissel de wielen voortaan regelmatig van voor naar achter om dit te voorkomen.
Is er niet iets om het te verhelpen, noem maar eens afdraaien ofzo ?
Sommige bandenspecialisten hebben een apparaat om de band weer mooi rond te maken maar dan moet je wel opzoek naar iemand die deze apparatuur heeft, en als de slijtage al dusdanig dan kunnen ze er ook niks meer aandoen....Helaas is de enige remedie vervangen om je van dit geluid af te helpen...
https://problemcar.nl/topic/algemeen/ban...
Zelf geen ervaring ermee
Henk
[quote=Manta79]dus iets wat in de catalogus van de Opel Vectra GTS Sport staat als meerprijsoptie is al niet meer standaard voor de duidelijkheid...[/quote]
Haha, daarom is het ook een MEERPRIJSoptie.... ;)
Maar dit ff terzijde.
Jouw Vectra heeft dan ook niet zo'n mooie rechte starre achteras waarbij dat bandenprobleem niet optrad!
De hang naar steeds bredere banden vandaag de dag zorgt tevens voor bijkomende problemen.
Cuppen is daar eentje van, helaas.
Daar hebben zelfs de 195 bandjes al last van...
overigens het gladmaken van banden, ook wel trimmen genoemd is niet altijd aantrekkelijk.
b.v een aardig gecupte band...heeft op zijn hoogste punt 5 mm profiel, en op het laagste punt 3 mm, dan zal er getrimt moeten worden tot 3 mm om het cuppen volledig doen te verdwijnen.
maar 3 mm is ook zo'n beetje wel de grens voor het vervangen van deze vrij brede banden......
....want de druk per vierkante cm (cm2) is vele malen LAGER dan bij een 195 band en de 225 band zal dus in theorie eerder aqua-planen.....
Het heeft weinig zin de banden van voor naar achter te gooien en andersom, ze hebben het voor ook in mindere maten mate, kruisling kan ook niet bij deze banden want ze hebben een draairichting.
Ik denk dat ik maar een paar maanden doorzoem of het waag om ze voor 28 euro per band te laten trimmen.
[quote=Manta79]Het heeft weinig zin de banden van voor naar achter te gooien en andersom, ze hebben het voor ook in mindere maten mate, kruisling kan ook niet bij deze banden want ze hebben een draairichting.
Ik denk dat ik maar een paar maanden doorzoem of het waag om ze voor 28 euro per band te laten trimmen.[/quote]
Daarom zei ik ook: Wissel de wielen *voortaan* regelmatig van voor naar achter om dit te voorkomen. Dus bij je volgende banden.
En misschien bij de aanschaf van banden mogelijk kiezen voor een type zonder draairichting gebondenheid.
[quote=Santa]En misschien bij de aanschaf van banden mogelijk kiezen voor een type zonder draairichting gebondenheid.[/quote]
want die cuppen minder?
Misschien in Noorwegen wel..... :)
Maar cupvorming ontstaat altijd maar in 1 richting.
Je zou dan de banden ook eens van links naar rechts kunnen wisselen en luisteren of het geluid dan ook eerst weer weg is... ;)
dat niet...maar die kun je plaatsen waar je wil...
[quote=arie549]dat niet...maar die kun je plaatsen waar je wil...[/quote]
yes but, zie de opmerkingen van Paul: https://problemcar.nl/topic/renault/band...
Ja, AS1, dat is wel zo, maar volgens mij doelt Paul in zijn stukje meer op het reventief wisselen van de banden.
Indien de banden toch al ernstig gecupt zijn, zou ik ze gewoon eens van links naar rechts wisselen.
Baat het niet, dan schaadt het ook niet.
Mocht de auto dan gaan trekken, dan weet je in ieder geval direct waar het van komt.
De tweede set banden (Michelin Sport), heb ik inmiddels laten afdraaien (zitten erop vanaf 37.000 tot nu 53.000 km), perfect, helemaal stil ! En de boel eens in de 1 a 2 jaar laten uitlijnen schijnt ook te helpen. Dat was bij mij achter behoorlijk nodig.
Wederom was achter de binnenzijde ge-cupped.
volgens banden boer elke 15 a 20000 km banden wisselen
wel een kant aan houden
je voorkomt het niet maar stelt het uit
