Renault Vel Satis: Bandengeluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T Auto
Sinds kort in bezit van Vel Satis, ca 80.000 gelopen. Je hoorde duidelijk de banden achter. (Origineel Michelin) Deze waren aan de binnenkant "gecupt" en meer versleten dan de rest van de band. Bij de dealer 4 punts uitlijning doorgevoerd. Dit gaf geen oorzaak voor deze afwijking en andere redenen kon men ook niet vinden. Nieuwe Michelins gemonteerd en de geluiden zijn weg. Vraag blijft: Wat kan de oorzaak zijn? C.q. hoe voorkom ik dat het geluid en de extra slijtage na verloop van tijd weer gaan optreden?
Roland S
Dat heeft met de wielstand te maken. Doe je helaas weinig aan.
Dit komt vaker voor bij Renault. Bij VW is het ook een bekende kwaal.
Heb je richtingsgebonden banden? Als dat niet zo is, dan kun je ze voortaan regelmatig (elke 5000 km) kruiselings verwisselen.
[quote=AS1]Dat heeft met de wielstand te maken. Doe je helaas weinig aan.
Heb je richtingsgebonden banden? Als dat niet zo is, dan kun je ze voortaan regelmatig (elke 5000 km) kruiselings verwisselen.[/quote]
enkel wisselen van voor naar achter, vroeger ging men kruislings wisselen, tegenwoordig hoeft dat niet meer. tegelijketijd sluit je daarmee een risico uit dat de auto naar links of naar rechts kan gaan trekken.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
En die Michelins zijn op dit moment ook niet meer wat het vroeger was.......
Daar zijn al heel wat topics aan gewijd.
komt vaker voor bij dit type vanaf fabriek klopt vaak uitlijning niet ,opnieuw laten uitlijnen voor en achter ,daarna is het meestal minder zou wel michelins erop houden (alleen jammer dat renault en michelin je in de kou laten staan want je moet toch weer paar nieuwe kopen terwijl oude nog lang niet versleten waren
willyvan 4.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
