Opel Zafira: Autoradio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Ik had tot tweemaal toe een verkeerde code ingetoets bij het activeren van de radio. De derde poging liet even op zich wachten en is de radio uitgeschakeld geweest. Een nieuwe poging is tot nu toe nog niet gelukt, want hij blijft op 7 safe staan. Hoe zorg ik ervoor dat ik toch weer een code kan intoetsen?
Christiaan
CTA
Radio uit. Dan contact aan. Knop "As" indrukken, vasthouden en dan radio aanzetten. Wachten op pieptoon en dan "AS" los laten. Met voorkeurtoetsen code ingeven en daarna "AS"weer indrukken en vasthouden tot pieptoon.
Klaar.
moderator 32.365 km Reageer
enig idee hoelang ik zou moeten wachten? Ik heb t geprobeerd, maar niet met het gewenste resultaat.
CTA Topicstarter 55 km Reageer
Kan inderdaad zijn dat je eerst een tijd de radio aan moet laten staan ( ook auto op contact ) alvorens je weer opnieuw kunt proberen. Na iedere mislukking wordt de wachttijd langer. Kan oplopen tot wel enkele uren. Na 10 pogingen is het einde oefening.
ga anders even langs de dealer die kunnen het ook met tech in samenhang met je code
want het gaat staads langer duren voor dat je weer een poging kunt doen
wat moderator al aan geeft
mvg willem2
