Opel Astra: autoradio opel astra 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
hallo ,
ik heb al een paar problemen in verband met de mijne bekeken , maar ik word er nie wijzer van
ik ben ook niet de autokenner ofzo
toen ik de astra kocht werkte de autoradio dus niet , er zat een pioneer in en dus geen orginele .
ik ws dus van plan mijn autoradio (sony xplode) er in te steken
maar deze werkte ook niet .
toen ik het stuk bedrading die van binnen men auto naar men radio losmaakte zag ik dat alles aan elkaar gedraaid was . een opel garagist vertelde me dat ik het beter nieuw kon gaan kopen maar ik vond geen stekker die hetzelfde was dus kocht ik 2 apparte en draaide deze aan elkaar .
maar nog steeds doet deze niets , enkel neemt hij wel cd aan . maar speelt ze niet af (ik hoor toch niet ) ook het display van de sony gaat niet aan .
kan iemand me redelijk simpel vertellen wat ik eraan kan doen of wat ik fout heb gedaan ?
mvg
jordenvdw
125 km
al 14 jaar lid
Zo te horen mis je de geschakelde + in de bedrading. Controleer eens alle zekeringen, en anders meet met een testlampje bij ingeschakeld contact of je spanning krijgt op zowel de gele als de rode voedingsdraad.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
bedoeld u de zekering van de radio of die in de wagen
mvg
jordenvdw Topicstarter 125 km Reageer
In de auto. Ik weet niet welke zekeringen van je radio zijn, maar dat zijn er 2. 1 die constant voeding geeft om je geheugen vast te houden, meestal is dat dezelfde als van de binnenverlichting en klokje etc., en dan nog een tweede, die spanning NA het contactslot eropzet, zodat de radio begint te spelen als je het contact aanzet. Volgens jouw verhaal zou die zekering defect kunnen zijn.
Groeten Marcel
oke alvast bedankt ik ga het meteen bekijken
mvg
[quote=hellbat]In de auto. Ik weet niet welke zekeringen van je radio zijn, maar dat zijn er 2. 1 die constant voeding geeft om je geheugen vast te houden, meestal is dat dezelfde als van de binnenverlichting en klokje etc., en dan nog een tweede, die spanning NA het contactslot eropzet, zodat de radio begint te spelen als je het contact aanzet. Volgens jouw verhaal zou die zekering defect kunnen zijn.
Groeten Marcel[/quote]
ik ben dit juist gaan nakijken en al de zekeringen lijken me nog intact , enkel is er een zekering weg en daar zou volgens de afbeelding FI moeten zitten
ik heb wel de gele me de rode draad verbonden , dit zij de garagist me
mvg
Je hebt de rode draad aan de gele zitten, en de radio "EET" wel de cd ???????????
Dan heb je twee mogelijkheden.
1- De radio is inderdaad defect, maar dan zouden ze dat alletwee moeten zijn, dus kans is niet groot.
2- Je moet even op het "ON" knopje drukken
heb eens de andere radio geprobeerd maar deze pakt de cd niet aan ,
en bij de andere springt niet aan als ik op het off knopje duw (dit zal hetzelfde knopje zijn om hem on te zetten
geen idee meer ?
mvg )
Sony zet je aan met het SRC knopje ( Oftewel Source, Geluidsbron) waarmee je dus ook schakelt tussen cd/radio etc.
heb dit juist geprobeerd maar werkt dus ook niet , de sony neemt de cd wel aan . de pioneer niet .
is me wel juist opgevallen dat er een geel zwarte draad aan een oranje zit en een blauwwitte aan een donkerblauwe
maar dit waren de enigste kleuren waar er maar 1 van was dus heb ik deze maar aan elkaar gezet
mvg
Ehhhhhhhh, ik denk dat het verstandig wordt, een kennis of iets dergelijks te raadplegen die even met je mee kan kijken. Ik heb zo een donkerbruin vermoeden dat er helemaal niets van je bedrading klopt.
Groeten Marcel
@jordenvdw:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het oplossen van uw vraag cq. probleem.
moderator 32.365 km Reageer
