Goedemiddag,
Wie kan mei verder helpen:
Auto heeft storing op automatische koplamp hoogte regeling. Xenon.
B1000 en B1001 als foutcode.
Is nieuwe koplamp en hoogte regelaar op gekomen ivm doffe koplamp ( stuurapparaat overgezet ) en afgebroken hoogteregelaar.
Fout code was voor deze reparaties ook al aanwezig, in de hoop dat het nu klaar was... niet dus.
Regeling geeft voor en achter 6 graden aan, als de auto op de grond staat.
Groeten Hiele
The control unit recognises a fault of the CAN-Bus circuit
Concerned Terminals:
Remedy: C-002
B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - EEPROM Failure
The control unit recognises an internal control unit malfunction
Remedy: C-002
B1000 Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure
Remedy: C-002
Remedy: C-002
B1000 ECU Malfunction
Remedy: C-002
B1000 Program Electronic Control Unit (ECU)
Control unit recognises programming error
or
Control unit not programmed
Remedy: Hard- and Software B-002
B1000 er moet wat achter staan
N1001 bestaat niet
B1001 Electronic Control Unit (ECU) Not Calibrated
Remedy: C-002
B1001 Electronic Control Units (ECU's) Configuration Mismatch
or
B1001 Electronic Control Unit Not Programmed (ECU)
or
B1001 Variant Coding Not Programmed
Variant Configuration not programmed
The fault is stored directly on recognition.
B1001 Program Electronic Control Unit (ECU)
or
B1001 Vehicle Identification Number Not Programmed
Vehicle Identification Number (VIN) not programmed
B1001 Electronic Control Unit (ECU) Not Programmed
or
B1001 Sensor Values not Learned
or
B1001 ECU Configuration Programming Failed (Electronic Control Unit)
or
