Opel Vectra : Banden
Wie kan mij advies geven wat voor soort banden ik onder mijn vectra moet leggen. De banden die er nu onder zitten maken veel lawaai, net of de wiellagers versleten zijn. Toe ze er net onder lagen hoorde je niets maar na 10.000 km begon het lawaai, nu ben ik bang dat het bij verkeerde type band weer zo is. dus nu wil ik eens een goed advies van iemand die dat ook ervaren heeft.
opelmini
1.525 km
Moet je hier toch wat op aanspreken BvD. Michelin is een Merknaam en niet alle banden van dat merk presteren even goed. Sterker nog: er zijn banden van andere merken die in een bepaalde klasse (maatvoering) BETER scoren dan die van Michelin. De uitspraak "altijd goed" past in deze dan ook beter bij een persoonlijk vooroordeel dan bij een wetenschappelijk onderzoek. No offense..... :)
Merk Michelin zit je altijd goed,
Slijtvast en voldoende grip, overgens ook nog vrij stil.
Welk merken type heb je onder jouw auto zitten, Jaap?
Toch geen Pirelli's?
Jaap, dit fenomeen staat ook bekend onder de naam CUPPEN.
Jaap,
Mogelijk is hier sprake van het "zaagtand effect" d.w.z het ongelijk slijten van het loopvlak van de band. Je kan dit zien aan de glimmende en doffe plekken op het loopvlak. De banden gaan herrie maken vergelijkbaar met defecte lagers. Een oplossing is het verwisselen van de voorbanden naar achter en achter naar voor. Dit probleem had ik ook, en na het verwisselen van de banden was het geluid na een paar dagen nauwelijks meer hoorbaar. advies: verwissel na 10 a 15 duizend kilometer de banden (voor-achter).
groet Kees
Is inderdaad aangetoond dat sommige mindere merken beter preseteren.
Ik heb zelf de ervaring dat michelin laang meekan, als je rustif rijd zeker een kleiene 60.000 km.
Ik rijd op mijn '96er vectra-B 2.5 V6 op 205-55-16 bandjes
dit zijn Michelin Pilot Excalto II bandjes
rijd er een 50.000km op een setje
zijn errug stil en dus errug slijvast
en een Super Grip op droog, en zeer goede grip op nat wegdek
Met pirelli's heb ik mindere ervaring:
ik had deze banden op mijn astra station van '93, 185-60-14,
maar na een setje andere velgjes te hebben gekocht had ik deze bandjes over,
en deze op een golf gezet (op orig VW velgen),
ik ging met die golf rijden,
het leek wel of alle 4 de wiellagers kapot waren zon geluid maakte deze banden,
terwijl ik op de astra niks hoorde van dat geluid
Willem
Pirelli's op een Volvo S40 geven na 25.000 km ook "lager-lawaai"......
Pirelli P6000 DRAGO 185-60-14
maar met welke andere pirelli ook, ze hebben allemaal dat probleem
ik heb dit al aan de hand gehad met de P4000 die ervoor erop zaten
en de P5000 onder mijn kadett station C16SE precies hetzelfde
Willem
Ik heb twee weken geleden Michelin Pilot Premacy 205/55/16 onder mijn Vectra diamond 1.8i (1999) laten zetten. Ben zeer te spreken over de banden. Weing lawaai en goede grip bij zowel droog als zeer nat wegdek. Enige nadeel: prijzige bandjes maar ja het zijn de enige 4 contactpunten op de weg en daar bezuinig ik niet op.
Ik had hiervoor Continental premium contact maar die zijn me erg tegen gevallen. Slijten snel en redelijk lawaaierig.
Ik heb in het verleden ook Vredestein Hi-trac gehad en die waren ook niet verkeerd.
Johan
