Vanmiddag was hier klant met zijn vectra 1.6 16v automaat waarbij na een paar kilometer zijn waarschuwingslampje van de automatische versbak gaat branden,wij hadden geen tijd om uit te lezen gaan dit morgen doen maar is er iemand die iets over dit probleem kan zegen,zit er soms een bepaalde zender of zou de bak olie met filter vervangen moeten worden.ps de auto heeft 106.000km gereden m.v .g Gep
Het enige wat nog wel eens wil gebeuren is dat de 'selectorhandelpositieschakelaar' storingen veroorzaakt.
Je krijgt dan het probleem dat hij de ingeschakelde versnelling niet kent.
Hierin zitten sleepcontacten die slecht contact kunnen maken.
Bijvoorbeeld doordat het contactvet wat er in zit hard is geworden of uitgedroogd is.
Dit is te verhelpen door de schakelaar open te maken, schoonmaken en in te vetten met contactvet.
Maar eerst maar eens uitlezen.
