Ik heb een paar probleempjes met de Vectra.
Nu sinds 2 maanden sluipt er het volgende geluid in :
Ik zal eerst het geluid omschrijven :
Men neemt een PVC buis, daar doet men rijst in, laat men van links naar rechts bewegen waardoor je zo'n scherp geritsel krijgt.
Dit heb ik nu al tijdens het gewone optrekken, warm of koud, des te meer ik het gaspendaal intrap tes te harder het geluid.
Ook als ik op de autobaan b.v. constant 130 km/h rij, daarbij ook het gas in 1 keer vol intrap krijg ik kort dat geritsel waarbij een vrij hard metaalgeritsel te horen is, dit verdwijnt na 2/3 seconden en daarna komt dat rijstgeritsel tevoorschijn. Hoe hoger in de toeren des te zachter het geritsel wordt.
Waar kan dit in hemelsnaam aan liggen?
Luchtfilter/luchtinlaat?
PROBLEEM 2 :
Als ik welke constante snelheid dan ook rij, en ik laat het gas los, krijg ik een piepend irritant geluid wat aanhoudt, trap ik het gas weer lichtelijk in dan verdwijnt het.
Rij ik 120 op de autobaan op cruise control heerst het geluid ook bij heel erg weinig gas. Ga ik het gas induwen (lichtjes is het weg) Als ik op de motor afrem is het geluid altijd aanwezig.
Als iemand de oplossing heeft, erg graag want ik raak uitgezocht en de dealer zegt mij maar de hele tijd dat geluidjes erbij horen..
Maar deze toch echt niet...
Alvast bedankt!!
is probleem 1 niet je klepstoters toevallig ? die tikken..
probleem 2 zijn misschien de ophangrubbers die piepen,spuit of smeer ze eens in..
Stefan
