Ik ben misschien wel een beetje gefrustreerd door de laconieke houding ten opzichte van het oliegebruik van een Opel-afgevaardigde in het verleden... Die rechtvaardigde een verbruik van 1 op 1000 nog.
Heb toen een triboloog ingeschakeld en een andere olie gezocht.
Werd uiteindelijk een dunnere 5w olie (klinkt onlogisch, maar het karakter van de olie bij hogere temp was veel beter).
Is dat olie gebruik nog steeds niet opgelost dan.
Bij een een auto van 2004 zal dat toch wel opgelost zijn.
De oudere dti gebruikte fors en de di nog veel meer.
de dieselmotoren in een vectra c verbruiken geen veel olie meer! overigens speedy...hier hoort naar mijn mening long life olie in deze motoren.....overigens is dit natuurlijk ook 5w30....maar wel andere olie dan in de oude diesels met elf 5w30 olie..
Ik ben van mijn Vectra-C break 1.9cdti (2004 - 45000km) matig tevreden. Mechanisch geen problemen. Enkel de kwaliteit van de binnenafwerking is een heel stuk lager dan mijn Omega break 1994 die ik ook nog heb. Soms storende dashbord en andere piepgeluiden. Andere voorbeelden zijn asbakjes en 12V aansluiting van bedenkelijke kwaliteit.
Opeltje, waarom verbruikte deze motoren eigenlijk zoveel olie?.
Wat mij opviel was dat het niet via de uitlaat naar buiten kwam, wat bij een behoorlijk olie verbruik toch te zien moet zijn.
Ik heb weleens achter een zafira gezeten met fors olie verbruik, maar geen blauwe walm erachter.
de reden van het olie verbruik is normaal gesproken doordat de cilinderwanden te grof zijn gehoond. de oliefim dicht de hoongroefjes nit goed af en daardoor heb je olieverbruik. door gebruik van juiste motorolie worden de hoongroefjes wel goed opgeuld en heb je een minder olieverbruik....de motoren die sinds de vectra c in de modellen zitten zijn laser gehoond....daarbij heb je dez problemen ook niet meer...overigens ging deze olie er wel degelijk via de uitlaat uit.....het werdt gewoon verbrand..
Heb geen goed woord over voor die diesels. Zuipen mij vaak en teveel olie.
