Opel Senator: Bedradingsschema ontstekingvan een opel senator gezocht.
Brandstof: Benzine
Kan iemand mij aan een bedradingsschema van een een opel senator helpen.
Ik krijg geen spanning op de +15 aansluiting op de bobine tijdens het starten.
Zet ik zelf even spaning op de +15 aansluiting dan start hij en blijft hij gewoon lopen zonder dat ik er spanning op moet zetten.
Als ik hem dan weer wil starten moet ik er wederom zelf spanning opzetten.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt of een tip wat ik nog kan proberen.
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
Bouwjaar Type? vul deze gegevens nog even in op de daarvoor gemaakte plaats.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
contactslot blockje
Na even verder gezocht te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat zodra de startmotor bediend wordt de geschakelde plus wegvalt op het contactslot.
Zet ik dan zelf even spanning op de plus 15 aansluiting van het contactslot dan springt hij direct aan.
Ik ga maandag maar eens een ander electrisch gedeelte proberen of heeft iemand anders nog een idee.
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
een draad van de dikke draad aan de startmotor zijde naar de +15 op de ontsteking
dus niet aan de draad die van de accu komt
welke draad bedoel je Jerry?
de kabel voor de aansturing van de startmotor of de verbindgs kabel tussen de startmotor en het start relais?
de kabel tussen startmotor en relai
er kan een extra kleine aansluiting naast zitten die alleen met starten stroom geeft
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
