Opel astra gsi: bedradinsschema
Bouwjaar: 1992
wie kan mij helpen aan een bedradingsschema voor de astra gsi
2.0 16v
bram1411
215 km
van de motor of anderen
gr.kobus
kobus6335 815 km Reageer
Hallo Kobus, Ik vroeg om een bedradingsschema omdat ik na vanalles te hebben doorgemeten bij het starten nog maar ongeveer 7,7volt over hou.
Dus probeer ik via het bedradingsschema eea op te sporen
grt Bram
bram1411 Topicstarter 215 km Reageer
tip. Check:
* massaverbinding naar motorblok (op de bak als het goed is)
* check de massa verbinding naar carroserie
* startmotor die versleten is doet ook de spanning flink dalen
* check of de accupolen een goede verbinding naar de accu hebben
* is de accu zelf nog goed.
** De startmotor heeft stroom direct vanaf de accu, daar kan weinig fout gaan.
** check op kortsluiting op de draad vanaf het contactslot naar de startmotor (stuurspanning startmotor), maar dan zou een zekering het horten te begeven.
Mijn vermoeden gaat uit naar een slechte verbinding in de massa of een slechte startmotor.
Ik kan je niet helpen aan een schema helaas
Willem
