Opel Astra: olieverbruik 2.2se
Bouwjaar: 2000
Deze auto verbruikt ongeveer 1 liter olie op 1000 km motor al gereinigd met forte t maar heeft niet veel geholpen motor is gevuld met 5w40 olie merk totaal full syntetisch is dit een bekend probleem of moet er een ander soort olie met de auto worden vaak korte stukken gereden en de kilometer stand is 160.000km
wie heeft er ervaring mee al vast bedankt
rvd10686
770 km
al 24 jaar lid
ik zou er met die km stand
gewoon 10w-40 indoen
denk dat dat iets beter is
gr.kobus
kobus6335
815 km
gewoon 5w40 blijven gebruiken
misschien moet je eens een lange rit maken
kan alles weer een beetje goed inslijten
fedde
920 km
kort geleden heb ik dezelfde vraag gestelden en ervaren mensen hadden geadviseerd om 10w-40 te gebruiken ik had 5w-30 , en ik had ook enorm olieverlies, ik ben enorm blij en bedankt voor de goeie advisen, helaas kan ik de namen niet herinneren.
IK HEB GEEN OLIE VERLIES MEER
Lisamik
3.205 km
5w40 is dunner dan 10w40 bij koude motor
bij warme motor maakt het niet uit
en het is syntetisch
fedde
920 km
ga eens langs een dealer er een campain 04-r-55 ivm olie verbruik kleppendexel vervangen let wel deze is van en tot motor nummer
deze zelf al een paar gedaan helpt er goed !!!! gr eric
astra720
375 km
vin nr 4 5103771 tot 4 5123695 kost 200 euries ex
kosten worden tot 1 maart 2007 vergoed
astra720
375 km
wat is een campain/kleppendekel en is dat veel werk om te monteren en waarom verbruikt hij dan olie is dit dan nog coulanse van opel als ik het goed begrijp.
als dat niet helpt wordt er dan door opel aangeraden dat de zuigerveren vervangen moeten worden?????
mvg
rvd10686Topicstarter
770 km
is coulanse verbruik via carterventelatie
heb nog niets van zuigerveren gehoord
ga eerst maar eens naar de opel en vraag of ze hem naar willen kijken
ivm kleppendexel ivm olie verbruik
astra720
375 km
ben bij de opel geweest kleppendeksel was goed heb de bougies verwijderd cilinder 3 was aangekoekt de rest niet zou dit een klephoedje kunnen zijn of is er meer aan de hand motor loopt goed geen vermogensverlies en hoeveel werk is het ongeveer om de kop te demonteren???(is het verstandig om dan ook de ketting te vernieuwen anngezien de motor al 160.000 heeft gelopen)?
770 km
