Opel Astra: benziene lucht bij bestuurders kant
Bouwjaar: 2000
beste mensen wie een idee waarom ruikt benziene bij bestuurders kant.ik kan nergens lekages vinden maar denkt dat ergens lekt.ik hoop gouw op anntwoord.het gaat om 1.6 benziene motor 2000.alvast bedankt.
bennie1063
320 km
Bij mij was da ook,en dat kwam van een injektor die stuk was!
peter8765 1.415 km Reageer
Dat was bij mijn vectra ook, dat was ook een injector die lekte.
Willem
wat is injektor en wat kost zo iets.is zelf vervangbaar.groeten
bennie1063 Topicstarter 320 km Reageer
waar zit precies die injektor dan kan ik controleren of niet lekt.
Dat kun je zelf niet kontroleren, die worden geprest onder druk, dit zal je moeten overlaten aan garage
ok peter nog bedankt voor reactie.zal door garage laten na kijken.
Kun je wel kontroleren, dmv de injectorrails los te schroeven en te verwijderen met de injectors eraan (benzine slangen eraan laten)
Stekkers verwijderen van de injectors.
Iemand laten starten
Als er dan een van de injectors druppelt of vernevelt dan is deze defect.
(dit heb ik op advies van de plaatselijke opel dealer gedaan)
Willem
maar willem waar zit die injector eigenlijk.auto rijd verder wel goed alleen als ik stopt en uitstapt ruik ik benziene lucht.tijdens rijden ruik ik niets.
Kijk eerst of er geen slangen of koppelstukken van de slangen van de benzine aanvoer lek zijn (onder de motorkap en onder de auto)
Injectors zitten aan de inlaatzijde in het inlaat spruitstuk vlakbij cilinderkop. het zijn 4 stuks
Willem
IK HEB CONTROLEERT NERGENS LEKAGES MAAR IK DENK ALS DE TENK VOL IS DAN RUIKT HET MEEST.IK VOLGENDE KEER BIJ VOL TENKEN CONTROLEREN.
Een lekke injector lekt niet uitwendig maar inwendig, je moet m dus demonteren als je wil cantroleren.
Willem
