Opel Vectra 2.0 Di 16 V: Benzine toevoegen t.b.v. APK (roetmeting )
Bouwjaar: 1998
Opeltje, mij hebben ze verteld om voordat mijn auto gekeurd (APK) moet worden, 5 ltr. benzine op een volle tank toe te voegen en goed in de versnellingen door te trekken. Dit voor een gunstige uitslag van de roetmeting. Is hier enig iets van waar ? Zo ja, waar dient bovenstaande handeling voor ? Gaarne reactie !
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
Dat is inderdaad waar, diesel heeft een lagere dampspanning dan benzine. Door wat benzine aan de diesel toe te voegen gaat de verbranding beter. In wintertijd wordt er bij de diesel automatisch benzine gemengd, dit is om te voorkomen dat de diesel gaat vlokken.
Kortom, het kan beslist geen kwaad om benzine aan diesel toe te voegen. Omgekeerd heb je een groter probleem.
Voeg niet teveel toe, anders kom je van de regen in de drup. Dus inderdaad 5 liter op een volle tank (van 40-50 liter)
Michel
ik kan hier niets aan toevoegen....
Opeltje 41.975 km Reageer
LOL!
Handig om te weten!
Hier in België tijdens de jaarlijkse autoinspectie (vergelijkbaar met jullie APK) wordt de motor tot tegen de rooie gejaagd om de gevreesde roettest te doen.
Slecht onderhouden motoren geven wel eens de geest op zo'n moment.
Hartelijk dank voor jullie reactie ! Ik zal na 16 oktober 2003 laten weten hoe de uitslag is geworden !
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
Vectra is goedgekeurd ! constatering was wel dat een verstuiver niet verstuifd maar druppelt, de k-waarde was 1e keer 3.00. na nogmaals 2x de meting te doen, ging de k-waarde terug naar 1.23. gemiddeld was de k-waarde 1.17. (afregel-toerental 4976).
Let op met het toevoegen van benzine aan diesel! O.a. de brandstofpomp is dieselgesmeerd. Als je nu teveel benzine (die veel minder vettig is) toevoegt aan de diesel, komt de smering van de pomp in gevaar en kan deze 'drooglopen', met alle dure gevolgen vandien! De brandstofpomp van een diesel is een precisie-onderdeel, hij doseert nauwkeurig een kleine hoeveelheid in bepaalde tijd.
Groeten, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
