kan iemand mij vertellen of ik van mijn vectra de airco om kan bouwen naar ecc climatecontrol en wat ik daarvoor moet doen alvast bedankt.
en dan heb ik nog een vraag over een carkit inbouwen van motorola ik wil hem op mijn cdr500 aansluiten zodat ik hem over mijn speakers kan horen kan iemand mij vertellen welke pennen ik hiervoor moet gebruiken kan dit ook zonder mutebox bedankt
Er liggen twee kabelboompjes; een voor de cd-wisselaar met een 12 p connector en een met een 18 p (female)connector, bestemd voor de handsfree set achter het paneeltje rechts bij de voeten.
waarschijnlijk liggen er 2. 1 voor de wisselaar en 1 voor de telefoon. kijk dus goed naar de draadkleuren. overigens moet je ook het dashboardkastje demonteren. hierboven zit een relais voetje (2 keer bruine en 2 keer blauwe draadjes) waar een speciaal omvorm relais in moet. deze is te verkrijgen bij de dealer. de microfoon aansluitingen moet je vergeten op deze stekker. de originele microfoon gebruiken.
Van de 18 zijn 9 pennen verbonden:
1-Bruin dik (Massa)
4-Zwart (radio mute)
7-Bruin dun(Massa,radio Audio in)
9-Zwart(Afscherming microfoon massa)
10-Zwart (geschakelde plus 12V)
11-Rood (continue plus 12V)
12-Geel/Grijs (verlichting)
16-Blauw (Plus, radio Audio in)
18-Rood/Blauw (Microfoon signaal)
wat de ecc betreft: niet aan beginnen. je hebt een compleet ander kachelhuis nodig, ecc paneel, bedradingsboom,zonlichtsensor,enz....gaat echt in de papieren lopen.
