Heb sinds kort een lekkkage bij de passagiersdeur.
Het is vooral onderaan de stoffebekleding nat , net onder de speaker , heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
Probeer het deur paneel los te maken ik krijg aleen het raamslinger er niet af , is dit gewoon hard trekken of zit er een listig vergrendel palletje ergens verborgen
Het is een u-vormig veertje,je hebt er eigenlijk een speciaal gereedschapje voor nodig maar als je een oude schroevendraaier de laatste centimeter ombuigt kom je er met wat gepiel ook bij.
Probeer het deurpaneel wat naar binnen te duwen zodat je het veertje kan zien,het is dan te zien wat je moet doen.
Komt je lekkage niet langs het onderste raamrubber naar binnen?
Kijk in ieder geval of je afwateringsgaatjes(leuk woord voor scrabble)onder aan de deur niet verstopt zitten.
Suc6
