Opel vectra b: start probleem
Bouwjaar: 1996
Opeltje wou je nog ff laten weten de start probleem er branden elke keer een lampje foutmelding ofzo heb hem laten uitlezen dus ze zeggen dat 2 sesoren kapot zijn krukas sensor en nokken as sensor maar ik ben er ook achter gekomen er zit een stekker los van de krukkas sensor die sit er niet in bij mij maar kan het ook niet zo vinden waar die in moet weet wel ergens links bij de luchtfilterslang achter daar moet het wezen na de voor raam maar kan het niet vinden de stekker ligt nu gewoon nog los als ik het laat maken alles dus 2 sensoren koste het mij 385 euro 1 sensor koste 100 euro en de andere 150 nu ben ik aan het kijken of er elders prijs verschil in zit ik heb een vraag weet jy zo waar die stekker in moet van de krukkas sensor die ligt nu boven op mijn kleppendeksel straks is het dat alleen omdat die er niet in zit grtjes hendrie
hendrie4283
285 km
al 23 jaar lid
wat voor motor zit er exact in?
Opeltje 41.975 km Reageer
een ecco 1800cc 16 V helaas kom er maar niet uit waar die stekker op moet de monteur zei ergen bij de luchtfilterslang als je voor de auto staat links moet het wezen achter in maar kan niets vinden hopelijk weet jy waar die er in moet grtjes hendrie
hendrie4283 Topicstarter 285 km Reageer
toch heeft hij gelijk.....hij moet daar ergens zitten...los kabeltje met stekker.
er zit inderdaad een aansluiting onder de injectierail....maar deze blijft ongebruikt....mogelijk licht de stekker klem onder de luchtfilterbak ed...
hoi Opeltje wou je ff laten weten heb hem laten repareren bij opel bleeker bij ons dus koste het te durr om een krukkas en nokkenas sensor te vervangen de prijs was 385 euro en toen hebben we verder gebelt en kwamen we bij een opel bedrijf wolves uit in rijsen daar koste het 265 euro dus meteen laten maken er was een temp voeler kapot en nokkenas sensor nu loopt de auto echt weer top wou je bedanken voor de advies en tips die je mij hebt gegeven echt dankje afzn hendrie
gelukkig is het opgelost..en bedankt voor je reactie...
