Eerst nog gewoon gelopen, hield even iets in . Motor stop gezet en daarna niet meer te starten. Onlangs nog benzine pomp vervangen. Deze gecontroleerd. Krijgt geen stroom. Benzinepomp uitgebouwd en op losse accu getest , dan doet de pomp het. Dus pomp wordt niet aangestuurd. Wat kan de oorzaak zijn. Relais wat pomp aanstuurt voel ik wel schakelen , maar kan inwendig toch iets mis mee zijn ? Probleem is dus benzinepomp krijgt geen stroom
