Opel Corsa 2008: Inhouden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Sinds een paar weken begint de auto een beetje te stotteren/inhouden bij 50-60 en rond de 100 km/u zijn maar kleine stootjes waar wel raar. Ben al bij de Garage geweest uit laten lezen en niets gevonden. Recent wel al de bougies, luchtfilter en olie en filter vervangen.
Nou dacht ik zelf aan een brandstoffilter maar kan er geen één vinden niet onder de motorkap of bij het rechter achterwiel.
Wie zou mij kunnen adviseren.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt.
madman
1.555 km
Oplossing van Monteur Senior
gasklephuis schoonmaken,als dit nog nooit gebeurt is krijg je deze klachten
Bekijk in de discussie
Brandstoffilter zit in de tank en is onderdeel van de pomp.
Rij de tank eens leeg tot een kwart , vul hem tot de helft met 98 en 2 flesjes injectorreiniger en ga dan eens een flink stuk rijden op toeren.
kaleido 1 158.895 km
Hallo bedankt voor de reactie. Ik rijd al op 98 en er zit al Injector reiniger in. Dus dat zal het niet zijn.
madman Topicstarter 1.555 km
Waar is nog meer naar gekeken of aangepakt , zo blijven we vragen stellen .
Kaleido. Dat wat ik genoemd heb.
Meer niet.
Oplossing
Dank je wel. Ga ik doen. 👍🏻
