Opel Astra: Benzine verbruik
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
Is een verbruik van 1 op 13,2 (stads km) veel? Naar mijn gevoel is de auto de laatste tijd meer benzine gaan verbruiken.
Welke mogelijkheden zijn er om dit type zuiniger te laten rijden?
Heeft iemand ervaring met een Cyclone?
M.v.g.
Nafra
nafra
115 km
al 17 jaar lid
nee, maar het lijkt me te duur tenopzichte van het rendement wat het zou moeten opleveren.
Ik heb dat ding in mijn handen gehad en de folder.
1:13 in de stad lijkt me niet veel.
Was laatst op de Stadhouderskade in Amsterdam,daar doe je over 2km ongeveer 35 min.
Dus het hangt er maar van af welke stad zit je en hoe driftig werk je met je rechter voet.
popey
Aan een cylcone moet je niet beginnen,heb er zelf ook eens ene gehad,maar dit stukje speelgoed werkt echt niet,en diegene die het verkopen beweren natuurlijk het tegendeel,maar dat zijn natuurlijk weer de verkoop praatjes..
Het verbruik vind ik niet echt schrikbarend,dit halen de meeste auto's niet eens binnendoor..en het ligt natuurlijk ook aan diverse factoren die het verbruik beinvloeden,denk aan de rijstijl,temperatuur,motor etc etc..
Gr Stefan
Heb ondertussen de Cyclone 3 geplaatst en merk het verschil wel degelijk, de motor reageert directer op het gas, is stiller en is bij een lager toerental sterker waardoor je eerder kunt overschakelen.
Op weg naar zuid-Frankrijk reed de auto op een halve tank 325km (heb het daarna niet meer in de gaten gehouden en schrijf hier louter en alleen over snelweg km)
Ook voeg ik bij iedere tankbeurt een additief toe.
Gr Frank
nafra Topicstarter 115 km Reageer
325km op een halve tank is zeker niet schrikbarend zuinig voor deze motor op de snelweg.
650km op een liter of 50 is 1 op 13, dat is duurder dan je in de stad rijdt.
met deze motoren is op de snelweg 1 op 16 goed te halen bij mooi constant rijden en niet te hard natuurlijk.
Willem
Er gaat volgens mij ruim 40L in de tank.
Ik heb 130/140 gereden met een dakkoffer op de auto.
