Opel Vectra: benzinelucht na stationeerdraaien
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
als ik s'morgens de auto ff laat stationer laat draaien
dan ruik ik een beetje een benzinelucht in de auto
iemand enig idde waar ik kan zoeken?
alvast bedankt
thewhale
thewhale
1.125 km
al 18 jaar lid
Lekt nergens benzine? Alle slangen heel en lekvrij?
Of lekt de uitlaat een beetje en staat de motor vrij rijk bij de koude start?
oldford 117.985 km Reageer
slangen kijk ik van het weekend ff na
de uitlaat is goed
rijk staan zou het niet weten
hoe kan het komen dat hij te rijk staat ?
heeft hij nog nooit gehad?
thewhale Topicstarter 1.125 km Reageer
Ruik je achter bij de auto benzine? Dan kan het uit de uitlaat komen.
Ruik je daar niks, dan moet het uit de motorruimte komen.
Kan zijn dat je koolstoffilter totaal verzadigd is. Dat filter moet de dampen uit de tank vasthouden totdat de motor ze afzuigt.
ok dank je voor de uitleg
waar kan ik die koolstoffilter vinden?
Richard staat er op je kenteken Type motor + E2 als dat zo is zit er een koolfilter bij .Vaak in het rechter spatbord verborgen. Groeten . De normale C18 NZ had dit niet.
Punt 28.930 km Reageer
klopt, binnenscherm verwijderen, zie je een zwarte "doos"zitten met wat slangen er aan...vaak wel wat verscholen achter viezigheid.
maar idd al je er al een hebt..heb gegevens nu niet bij de hand.
C.Jonker 15.800 km Reageer
lekker toch zo,n luchtje
is duurder als een flesje
coco chanel
Zit de tankdop wel vast??? Ja die zet ik niet zo vast anders krijg je deze zo slecht los!! Kreeg ik als antwoord ,maar het was wel de oorzaak van de lucht . Groeten.
ik heb ff gekeken in de kentekenpapieren en ja hoor er staat
vectra c1.8nz hatchback E2
hij zit dus rechtsvoor had ik al gelezen
is het moeilijk deze te vervangen/ moet ik dan nog ergens aan denken bak eronder enz enz
is z'n koolfilter duur?
Niet vervangen ! Kijk of alle slangetjes nog goed zijn en of de vauumklep zijn werk doet . Deze zorgt dat de verbinding naar het filter geopend wordt naar de inlaat. Die koolkorrels worden door lucht ontdaan van benzinedamp .Dit gaat normaal genomen een autoleven mee.
zal van de week als het niet zo koud meer is eens ff kijken
heb toch het idee dat elke auto naar een koudstart wel even ruikt
(bloos) of je draait de slangeklemmen eens aan hahahaha
probleem over
bedankt voor het meedenken
