Opel Vectra: Stationair???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Als ik mijn Vectra start is het toerental netjes (net onder de 1000 toeren) en blijft ook zo zolang ik hem laat staan met draaiende motor.
Maar als ik een aantal kilometers gereden heb gaat de auto vaak naar de 1500 toeren, bijv. bij een kruising.
Af en toe heeft hij ook dat hij afslaat.
Rijden daar is niets mis mee, hij reageert goed.
Wat kan ik doen aan het toerental?
BOWIETJE
400 km
al 15 jaar lid
probeer eens je egr ugr wat je wilt
contacten met contact spray schoonmaken
Stappen motor, EGR, gasklep of te wel alles wat er met de stationair te maken heeft is in de garage schoongemaakt en alles werkt weer zoals het moet.
Dus deze topic kan gesloten worden.
BOWIETJE Topicstarter 400 km Reageer
Gaan we weer:
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
stappen motor:
2 schroeven los:
elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
mechanisch deel ook goed reinigen:
en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
gasklep van bovenaf:
Willem
Bedankt Willem voor de uitstekende uitleg en de mooie foto's.
Maar zoals ik al vermeld had is het probleem al verholpen.
Ik houd jou uitleg wel bij de hand mocht het nog een keertje voor komen,
mvg
Jos
