Opel ZAFIRA: Benzinereuk in Zafira bj 2009
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Regelmatig ruik ik benzine als ik (na een paar dagen dicht) de kofferbak open doe. Niet onder het rijden of met raam open bij rijden. Vraag is wat er bovenop de benzinetank zit onder de vloer van de auto. Of weet iemand waar de reuk vandaan zou kunnen komen?? Heb niet het idee dat het vanaf de voorkant komt maar specifiek in de kofferbakruimte het meest te ruiken valt..De wagen staat binnen waar geen benzinelucht waarneembaar is. Dat ruik ik pas als ik de kofferklep open doe. De reuk zit binnen in de auto en vooral aan de achterkant in de bagageruimte.
ojhekcireg
1.220 km
al 17 jaar lid
Onder de vloerbedekking zit een luik waar je bovenop de tank kunt kijken bij de benzinepompaansluitingen , misschien is hier wat te zien ?
. Bedankt alvast. Dan moet ik dat zelf niet zoeken. Ik heb het idee dat het ergens daar van daan komnt. Maar nog de vraag waar ongeveer onder vloerbedekking? In de kofferbak of onder de achterbank? Daar zitten die 2 stoeltjes.Is er geen tekening van ergens?
ojhekcireg Topicstarter 1.220 km Reageer
Hoi, zou het kunnen om mij nog effe de gevraagde informatie te geven.
Alvast nog eens bedankt.
Vloerbedekking los maken en dan zo ongeveer net wel net niet onder de achterbank.
Sindsdien was de reuk er niet meer. Zonder ergens iets te hebben gedaan. Weet dus niet wat de oorzak was.
De benzine reuk is niet meer waargenomen. Dus geen idee waar hij vandaan kwam. Maar zolang het niet weer terug komt ga ik niet verder zoeken en de vloerbedekking er uit halen. Daar mag de fabrikant ook wel eens iets beters op bedenken. Bedankt voor de info.
(Bij een eerdere (oudere Zafira) kwam de benzinelucht vanwege het verstopte koolfilter dat in het beluchtingsysteem van de tank zit. Dat zit in het linkse spatbord vooraan. En de ontluchting zit dan onder het spatbord tot aan de deurscharnieren. Het kan gewoon weggenomen worden den de leidingen dan afgedicht. Eerder was al een ontluchtgaatje onder in de tankdop geboorde omdat de motor stil viel boven de 100 km uur. Omdat door vertopte filter geen beluchting was. En dus ontstond er vacuum in de tank en dan werkt de benzine pomp niet goed. De korrels in het filter klonteren samen tot 1 vaste massa. Later is het weer poreus geworden en hoorde je de korrels rammelen. Geen idee waardoor. Maar een dergelijk onberkenbaar geval zou beter achterwege blijven. Het kost nog behoorlijk veel om een vervanging te doen))
