Opel Corsa: Benzinesysteemvraagje????
Bouwjaar: 1991
Ik heb een Corsa 1.4i uit 1991.
Wanneer ik mijn Corsa VOL tank, echt helemaal VOL dan loopt er soms benzine uit de tank.
Het gebeurd alleen als de tank vol is en als ik wild rij, hard remmen en hard door de bogen ofzo, vervolgens als ik dan parkeer dan ligt er een klein plasje onder de auto.
Ik heb zelf alles nagekeken maar kan geen lekkage zien bij de tank of de vulopening.
Het lijkt wel alsof hij de benzine eruit gooit bij een overloop, voor als er teveel benzine inzit ofzo.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen die weet hoe het bij een Corsa zit met de overloop van de tank.
Nogmaals: ik heb het alleen bij een volle tank, na ongeveer 100 km gereden te hebben met de tank is de benzine zodanig gedaald dat hij niet meer lekt, ook is het verbruik van de auto normaal.
Alvast bedankt Bart.
Verwijderd lid
2.525 km
Hallo Bart,
Ik vermoed dat 't inderdaad een overloop is, of dat 't via een tankontluchting eruit kan komen. Dus geen lekkage... Minder vol doen of iets rustiger rondknorren zal wel helpen.
suc6
Peter
OHjee, hij blijft lekken.
Ben net bij garage geweest en vermoedelijk is de slang van de tank die naar voor loopt lek.
Is zoiets makkelijk te vevangen, ben wel een beetje handig en hoe pak ik dat het beste aan.
PS: uit hoeveel slangetjes bestaat het van de tank naar het benzinefilter???
verwijderd-lid-9397 Topicstarter 2.525 km Reageer
