Opel Vectra: beschrijving foutcodes
Bouwjaar: 1989
Dit was ik nog vergeten. Kan iemand mij helpen aan de betekenis van de verschillende 'knippercodes' bij het uitlezen van storingen?
Alvast bedankt!
Dennis
Dennis Boehmer
165 km
Dit zijn de foutcodes die tijdens het uitlezen te voorschijn getoverd worden:
Defectcode Informatie-element Defectoorzaak
P0100 hittefilm-luchtmassameter spanning laag
hittefilm-luchtmassameter spanning hoog
P0105 druksensor zuigbuis spanning hoog
druksensor zuigbuis spanning laag
P0110 temperatuursensor aangezogen lucht spanning laag
temperatuursensor aangezogen lucht spanning hoog
P0115 temperatuursensor koelvloeistof spanning laag
temperatuursensor koelvloeistof spanning hoog
P0120 gaskleppotentiometer spanning hoog
gaskleppotentiometer spanning laag
P0130 lambda-sonde onderbroken
stroomkring
lambda-sonde spanning laag
lambda-sonde spanning hoog
P0135 verwarming lambda-sonde spanning hoog
verwarming lambda-sonde spanning laag
P0170 lambda-sonde mengsel arm
lambda-sonde mengsel rijk
P0200 inspuitventiel spanning laag
inspuitventiel spanning hoog
P0201 inspuitventiel 1 spanning hoog
inspuitventiel 1 spanning laag
P0202 inspuitventiel 2 spanning hoog
inspuitventiel 2 spanning laag
P0203 inspuitventiel 3 spanning hoog
inspuitventiel 3 spanning laag
P0204 inspuitventiel 4 spanning hoog
inspuitventiel 4 spanning laag
P0230 relais brandstofpomp spanning laag
relais brandstofpomp spanning hoog
P0325 klopsensor algemene fout
P0335 impulsgever krukas verkeerd motor-
toerentalsignaal
P0340 nokkenassensor algemene fout
P0351 bobine EST-kabel 1+4 spanning hoog
bobine EST-kabel 1+4 spanning laag
P0352 bobine EST-kabel 2+3 spanning hoog
bobine EST-kabel 2+3 spanning laag
P0400 uitlaatgasrecirculatieklep algemene fout
P0403 uitlaatgasrecirculatieklep spanning laag
uitlaatgasrecirculatieklep spanning hoog
P0410 relais secundaire luchtpomp spanning laag
relais secundaire luchtpomp spanning hoog
P0412 magneetklep secundaire lucht spanning laag
magneetklep secundaire lucht spanning hoog
P0443 tankontluchtingsklep spanning laag
tankontluchtingsklep spanning hoog
P0500 wegtrajectfrequentiegever geen snelheidssignaal
P0505 nullaststappenmotor algemene fout
nullaststappenmotor spanning hoog
nullaststappenmotor spanning laag
P0560 accu spanning hoog
accu spanning laag
P0602 regelapparaat programmeerfout algemene fout
P1120 gasklephuis algemene fout
P1231 relais brandstofpomp algemene fout
P1405 uitlaatgasrecirculatieklep algemene fout
P1410 relais secundaire luchtpomp spanning laag
P1501 regelapparaat startblokkering startblokkering niet
of verkeerd
geïnitialiseerd
P1502 regelapparaat startblokkering geen frequentie-code
P1503 regelapparaat startblokkering verkeerde
frequentiecode
P1530 relais airco spanning hoog
relais airco spanning laag
P1600 regelapparaat defect
P1601 regelapparaat temperatuur te hoog
P1602 klopregelmodule algemene fout
P1604 regelapparaat defect
P1605 regelapparaat regelapparaat of EPROM
defect
P1640 4-voudige activatormodule algemene fout
P1690 motorcontrolelamp spanning laag
motorcontrolelamp spanning hoog
P1740 koppelcontrole spanning laag
koppelcontrole spanning hoog
MartijnGR 5.620 km Reageer
Dennis, de eerste fout(code) heb je zelf al gemaakt. Het is namelijk niet de bedoeling dat je voor iedere reactie over hetzelfde onderwerp een nieuwe topic aanmaakt. Een paar minuten geleden heb je over de vectra het eerste deel van een vraag gesteld (topic=43332).Dit wordt een onleesbare bende zo. Kijk desnoods even on de knop "uitleg".
Indrukwekkende foutcodelijst, MartijnGR. Jammer alleen dat deze auto van 1989 is en geen OBD foutcodes heeft, maar 2-cijferige knippercodes. Juiste lijst kan ik niet geven aangezien er geen motortype wordt gegeven.
oldford 117.985 km Reageer
Opeltje 41.975 km Reageer
