Opel Kadett: beschrijving koppakking vervangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Beste mensen,
De koppakking van mijn Kadett is overleden. Was blijkbaar altijd al wat lek, maar nu helemaal. Koelvloeistof in olie.
Heb begrepen dat het vervangen van de pakking redelijk zelf te doen is, lijkt me een mooie klus.
Heeft iemand een beschrijving van het vervangen van de koppakking? Het liefst voor een opel....
ALvast een paar vraagjes:
HEb begrepen dat je meteen de distributieriem mee kan nemen, is dit zelf te doen of heb je een spanner nodig o.i.d. heb wat gelezen over vervangen van spanrol maar als dit niet nodig is dan liever niet.
moet je persee eerst je olie en koelwater afvoeren?
Moet ik de bouten van de kop vervangen?
KAn ik de bouten handvast aandraaien of persee met momentsleutel.
Ik hoor graag van jullie,
vriendelijke groeten,
Mat
Mat
260 km
decdistrubutie riem moet toch los dus vervangen is zeer verstandig om gelijk tedoen.
kopbouten moet je vervangen.
je moet een moment sleutel gebruiken.
en koelwater moet je eerst aftappen .
en je olie daarna ook omdat er veel troep in komt.
vervang ook gelijk je olie filter.
het is verstandig om de waterpomp ook tevervangen en als je de kop eraf hebt gelijk de thermostaat tevervangen want daar kan je dan goed bij.
voor de rest wijst het zich wel van zelf en de aanhaal momenten staan bij de koppakking als je die koopt bij een automaterialen zaak.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi allemaal,
Ik heb de koppaking vandaag met een vriend vervangen.
Geen problemen gehad, bijna een dag werk maar zit er volgens ons netjes in.
De auto is niet warm gelopen o.i.d en er hoefde gelukkig niets gevlakt te worden.
Maar... de auto start niet meer. Vonkt wel e.d. maar slaat niet aan. Voordat de pakking was vervangen deed ie dat (als de auto even gestaan heeft) ook maar na een minuut starten sloeg die aan. Veel rook en dan geen problemen meer..
Hebben jullie een idee?? De accu heb ik al gewisseld...
Mat
Mat Topicstarter 260 km Reageer
mat weet je zeker dat de distributieriem op tijd staat zo ja krijg je ook benzine bij de verstuiver.
zitten alle draadjes ook aan gesloten ; heb je niks over het hoofd gezien.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
