Opel Omega: beslaan van ramen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16 v
hallo ik heb een probleem als ik een stuk gereden heb en ik zet de auto weg en kom na een half uur weer dan zijn mijn ruiten helemaal beslagen en niet een klein beetje ook . heb al onder de matten gekeken of daar water onder zit maar alles is kurk droog. wat kan dit zijn wel is mij opgevallen dat als ik de knop van de binnen circulatie aanzet de ruiten binnen 20 sec dicht zitten
wiemer.piek
1.060 km
Je moet eens onder de moterkap kijken aan de linker kant, daar zit onder een afdekkap de ruimte met
het binnen luchtfilter, daaronder zit een ruimte waar water in kan en wat afgevoerd word door middel van
een rubberafvoertje tot door het spatbord. Dat zat bij mij verstopt, vandaar de hoge luchtvochtigheid binnen.
Je moet maar eens kijken,
Gr Theo
Heb je het probleem al gevonden.
Ik was benieuwd wat het was.
Gr Theo
