Hallo
sinds enkele dagen heb ik bij elke rit dat op een willekeurig moment de motor opeens heel even inhoudt, daarna wat gebonk te horen is en het motormanagementlampje gaat branden. Vervolgens is er niets te merken aan de motor. Na herstarten is het lampje weer uit.
Wat ik al langer heb is het onregelmatig lopen bij stationair, volgens de garage moet de LFR vervangen worden. Heeft dit iets met elkaar te maken? Of is er een ander probleem aan de hand?
groet
Peter
het is ook mogenlijk dat er nog een extra defect zit in de nokkenas/krukas sensor
om dit zeker te weten zal je de wagen toch moeten laten uitlezen
