Hallo allemaal
ik had probleem met mijn stuurbekrachtiging ,stuur ging wat zwaarder dan voorheen ,ging ik naar de dealer voor uitlezen kwam foutcode 22 uit ,dat is
fout code 22
KORTSLUITING MAGNEETKLEP (kortsluiting met massa of kortsluiting in kabels onderling naar magneetkleppen)
dealer zegt dat de magneetklep op stuurhuis stuk is dat moet vervangen worden ,dus ik naar opel sloperij haal ik 2 magneetkleppen eentje voor de reserve ,heb allebij geprobeerd maar geen verbetering in stuur.
ik krijg ook geen spanning op de stekker van de magneetklep die op de stuurhuis zit
weet iemand de oorzaak kan zijn
en dan controleren of de draden onderling verbinding maken of verbinding maken met auto massa
is dat het geval kan je of exacte plek van storing opzoeken of nieuwe draden trekken
is dat niet het geval kan het nog een computer zijn al is die kans heel erg klein
in elk geval veel succes ermee
