Opel Kadett: bezine lekkage
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
Mijn auto lekt bezine en na wat speurwerk lijkt het dat het bij de bezine tank zit .
Ik heb geen idee of dit de tank zelf of een eventueel slangetje is.
Klotp het dat dan de gehele bezine tank er onder uit moet ??
Heeft iemand een goede tip voor mij ?
Groet, Marijan
marijan
aan de achterkant van de auto zit de aansluiting van de inlaat geloof ik, deze slang wil weleens stuk gaan.
MartijnGR
5.620 km
is meestal een lekke benz. slang die loopt van de bovenkant van de tank naar de kunststof leiding onder de auto.
om die te vervangen moet de tank iets zakken en dan vanaf het serviceluik onder de achterbank een nieuwe slang doorvoeren naar beneden.
geen klusje om op straat te doen dus!
je kan wel even het luik open maken en kijken of daar lekkage te zien is,zit rechts onder de achterbank dacht ik zo uit mijn hoofd.
bye ...steef.
SV
795 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
