Opel Corsa D: Bij bruusk remmen wijkt uit naar rechts
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z13DTJ, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Auto zwenkt uit naar links
ziko
790 km
Kijk eens of je achter het zelfde verschil in remoliedruk hebt .
Ja , dan vermoed ik een probleem met je hoofdremcilinder , is daar de druk hetzelfde , ga ik voor een abs pomp.
Dit kun je controleren door de leidingen los te draaien aan de abs pomp in en uitgang.
Heb de leiding van de linkse voorste wiel aan de abs pomp los gemaakt en er komt geen olie uit .
Dus ik vermoed toch de abs pomp aangezien dat er geen olie uit het kanaal komt of ben ik verkeerd ?
Groetjes
ziko Topicstarter 790 km Reageer
Kan ik zomaar een abs pomp van de sloop monteren of moet deze gecodeerd worden .
pomp met het zelfde Boschnr zoeken en de electronica overzetten van de oude naar de nieuwe.
dit ivm softwareverschillen.
bv wel of geen ESP op de auto.
Om de electronica over te zetten moet dat met een tech 2 of kan dit op een ander de manier?
gewoon losschroeven, 4 boutjes, en overzetten.
Ok bedankt voor u hulp .
Opgelost abs pomp vervangen.
Dank aan iedereen.
Groetjes
