Opel CORSA-C: Corsa 1.2 2001 Slaat af na starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Hallo Beste mensen,
Ik zit met een probleem op mijn corsa.
vorige week heb ik mijn auto rijdend weggezet, de auto liep al een tijdje niet goed, hield heel erg in bij het optrekken, en reageerde slecht op mijn rechtervoet.
Na ongeveer 500 meter warmrijden deed die het wel gewoon oke, al voelde ik wel dat hij nog inhield, en dat er wel iets mis mee was.
ik heb hier denk ik iets te lang mee doorgereden.
maar van het 1 op andere moment, ging het goed mis.
de dag erna na het starten, liep de motor enorm onregelmatig. op 2 of 3 cilinders.
Mijn eerste ingeving was: Bobine en Bougies moeten vervangen worden. zo gezegd zo gedaan, maar dit heeft niks geholpen.
Na uitlezen kwam er eerst Foutcode P0170 uit.
Dit verwees naar een verkeerd brandstof/lucht mengsel.
Hier werd ik alleen niet heel veel wijzer van.
dus naar de garage gebracht. Daar hebben ze hem nog eens uitgelezen.
Toen kwamen er hele andere codes uit.
P0302 , P0303 en P0300
Een Misfire in Meerdere cilinders.
De beste man van de garage heeft toen de Krukassensor verdacht, ik heb de auto meegenomen (terug naar huis gesleept)
en de sensor vervangen.
Dit heeft ook niks geholpen.
Is er iemand die dit probleem herkent? of wel eens heeft meegemaakt?
Ik vind het veel te duur om de auto bij een garahe te laten maken. aangezien ik de auto zsm wil gaan verkopen.
Tips zijn meer dan welkom!
CorsaCrocker
al 9 jaar lid
En nog even ter informatie, de motor slaat na zo'n 10 seconden na het starten af. Dus rijden doet hij niet meer.
De auto start dus wel, gaat daarna (met gas vol ingedrukt) richting de 4000 toeren. en valt daarna als een baksteen terug naar de 500, en slaat daarna af.
Iemand die hier iets mee kan?
CorsaCrocker Topicstarter 55 km Reageer
check alle luchtslangen op breuken ...verkeerd brandstof/luchtmengsel durft wel al eens vacuumslangetje te zijn
