Opel CORSA: Hoog olieverbruik 1.2 ecotec
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Ik heb een corsa D 1.2 ecotec met een (naar mijn mening) hoog olieverbruik: 1L olie op 2500km.
Auto word dagelijks 80km gebruikt voor woon/werkverkeer.
Geen olievlekken op de grond. Vermoedelijk word het dus verbrand, alhoewel ik geen blauwe rook kan waarnemen uit de uitlaat.
Zoeken op internet levert onder andere op dat de dunne carterventilatie slang wel is dicht kan zitten. Ik heb de dikke en dunne slang losgehaald en schoongemaakt (in beide zat witte smurrie, maar waren beide niet geheel verstopt). Tevens gasklep los gehaald en schoongemaakt omdat deze zo vies was. Zie foto. Ook te zien is dat de inlaat na de gasklep heel smerig is en het lijkt alsof hier veel olie terecht komt? is dit normaal?
Het effect van het schoonmaken van de dunne en dikke carterventilatieslang en de gasklep is nog niet bekend omdat dit vorige week is gedaan. Maar kan er nog een andere oorzaak zijn voor het hoge olieverbruik?
Chic
al 9 jaar lid
Ecotec motoren staan bekent om het hoge olieverbruik. 1 ltr op 2500km is nog netjes te noemen.
Grt. Paul
Als deze motoren erom bekend staan, dan is dus ook bekent wat dit veroorzaakt lijkt mij?
Chic Topicstarter 55 km Reageer
Chic,
Dat klopt,het gaat om verglaasde cilinderwanden waardoor het olieverbruik toeneemt.
Dat betekent de boel honen en overmaat zuigers erin.
Dat is een kostbare reparatie.
