Opel Corsa: Bij het tanken slaat de pomp steeds af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn probleem is als volg,
Als ik met mijn Corsa b ga tanken dan kan ik een paar liter tanken en dan klikt de pomp alsof de tank vol zit.
als ik mijn tank van bijna leeg naar vol weer tank ben ik al snel een half uur bezig, omdat de tank steeds afslaat
Pudde
235 km
al 17 jaar lid
In de tankmond hoort een klep te zitten en bij de inlaat van de tank een terugslagklep. Haal de boel eens los als er nog zo'n 10 liter in de tank zit . De bovenste klep zal wel onderaan liggen. Komt vaak voor als men (niet jij) wilt en haastig het vulpistool hanteert. Klusje is makkelijk zelf te doen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor de reactie, zodra de tank wat minder vol is zal ik het proberen,
heeft u misschien nog wat tips waar ik op moet letten?
zelf hebv ik zoiets nog nooit gedaan.
bedankt alvast!
Pudde Topicstarter 235 km Reageer
De vulpijp komt in de zij/achterkant in de tank. Je kunt ook de auto wat voorover zetten . Pijp van boven en onder losnemen en ga op onderzoek uit waar de blokkage zit. Meerdere malen aan de hand gehad. Als er te wild met de pistool wordt omgegaan is het zo gebeurd. Laat de vernauwing anders weg. Wel de klep in de tank laten zitten en werkt deze wel? kan naar binnentoe open. Groeten.
Ik heb vandaag geprobeerd alles los te halen, maar dat lukte mij niet.
Ik heb een foto gemaakt in de vulmond, hoort deze er zo uit te zien of niet?
er zit een stuk achterin de pijp dat je kan zien en die ligt los.
http://img156.imageshack.us/img156/6645/...
http://img291.imageshack.us/i/cimg2166vo...
http://img130.imageshack.us/i/cimg2169v....
vandaag heb ik weer getank maar als ik de tank dan komt er maximaat 0,2 liter per keer in.
Of is het beter als ik naar een garage ga?
Fedde maak de vulpijp bij de tank los,dan kom je die klep wel tegen . Als je er tegenop ziet om het los te halen laat het dan doen. Bij opel is het bekend werk. Groetjes.
[quote=Punt]Fedde maak de vulpijp bij de tank los,dan kom je die klep wel tegen . Als je er tegenop ziet om het los te halen laat het dan doen. Bij opel is het bekend werk. Groetjes.[/quote]
Bedankt voor de tips, ben vandaag ermee bezig geweest.
En de klep die bij de mond hoort te zitten zat inderdaad verderop in de pijp vast gedrukt.
Alles weer los gehaald en nu kan ik weer gewoon tanken.
Bedankt!!!!
