Opel Corsa: Toerental stationair en soms haperend bij acceleratie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X14SZ
Heb een Corsa hier staan met het volgende probleem :
Stationair loopt hij af en toe te hoog en net of hij te rijk mengsel krijgt , soms bij optrekken stottert hij flink en slaat hij bijna af.
wagen loopt over het algemeen wel goed maar deze problemen komen vrij vaak terug , vooral het te hoog stationair lopen.
Motorstoringslampje gaat niet altijd aan bij de problemen , maar heel af en toe.
Kom met mijn OBD 2 scan er niet in om hem uit te lezen wat eigenlijk ook gewoon moet kunnen .
Ben zelf aan het denken aan de nullastregelklep .
Wie kan mij verder helpen ?
jimmy l
230 km
OBD2 op een 1997? Dat is pas verplicht in 2001 en heet dan EOBD. OBD2 wordt alleen in Amerika gebruikt.
Voor Opel is een perfect programma te koop, heet Op-com.
Doe eens een 4-gas meting.
oldford 117.985 km Reageer
Oke sorry het is een OBDII/EOBD scanner dacht dat al vanaf 1996 kon .
Bij 4-gas meting is ales goed tot het probleem zich voor doet , dan schiet het CO% flink omhoog.
jimmy l Topicstarter 230 km Reageer
OBD2 kan vanaf 1996 op benzine-auto's en vanaf 1997 op diesels, maar dan moet je wel verhuizen naar Amerika.
Meer info over EOBD: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
Uitlezen van deze gaat waarschijnlijk nog wel met de zogenaamde paperclip methode.
Probleem is opgelost.
Was in de te moelijke richting aan het denken want probleem was een kapotte voetpakking van het gasklephuis.
Deze vervangen en hij loopt weer als nieuw.
