Betreft een opel corsa B 1,4 16V 90 pk.
Na lange rit loopt de motor stationair zeer onregelmatig, slaat af en is zeer slecht weer te starten. Herstart lukt alleen met gaspedaal half of bijna geheel open.
Zeker is dat het mengsel te rijk is omdat de bougies zwart zijn.
Inmiddels bougies, brandstofpomp in de tank en brandstoffilter vervangen zonder resultaat.
Denk nu zelf aan een niet goed functionerende Lambdasonde. Als de motor weer koud is, is starten geen probleem.
Kan ik de spanning van de Lambdasonde meten en wat moet die zijn bij warme motor en stationair toerental?
Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Dank voor je reactie Oldford.
Uitlaat van voor tot achter plus katalysator en lambdasonde vernieuwd.
Geen resultaat. Motor slaat niet meer af door te rijk mengsel. Als de motor warm is dan is herstart niet of heel moeilijk mogenlijk.
Ga nu de temperatuurzender doormeten moet 2950 Ohm zijn bij koude motor en 500 Ohm (70 graden)bij warme motor.
Heb de tempz. doorgemeten is in principe goed echter vertrouw de werking niet gaat vervangen worden. Als de motor warm is en stekker wordt verwijderd dan treedt hetzelfde nare effect op. Als dan de ECU gevoed wordt door een vervangende weerstand van 330 Ohm draait die perfect.
Oldford bedankt voor de juiste aanbeveling.
Na vervanging van de temperatuurzender is het probleem opgelost.
Als de sensor continue op 0,45 volt blijft staan is de bedrading of de sensor defect.
Een te laag of een te hoog constant voltage wil niet zeggen dat de sensor defect is.
Kan ook door valse lucht komen of een defect in een andere sensor.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Kan een defecte koelvloeistof temperatuur snesor zijn.
