Opel Corsa 16v: bij koude start draait onregelmatig
Bouwjaar: 1995
beste techneuten,ik heb een vraag en een probleem,eerst het probleem,mijn corsatje van 95 draait onregelmatig bij koude start circa 3 min,ken iemand dat probleem?
en nu mijn vraag,weet iemand waar de belangerijke merktekens zitten van een krukas en de nokkenas zitten van een 16 klepper bij een astra van 97
alvast bedankt,
harryup
380 km
de merktekens staan op de kruks en nokkenas tandwielen. denk er om! 1 tandje verkeerd en de kop kan er af! vervang overigens ook gelijk de rollen,spanner en ev waterpomp mee. wat het onrustig lopen betreft, wat voor olie gooi je er in?
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb hem pas met geknapte distributie riem,ben ik aan het uitbouwen,heb je misschien een tip Opeltje?
harryup Topicstarter 380 km Reageer
oei.........dan kan de cilinderkop er wel af. gegarandeerd kleppen krom helaas bij een 16 klepper..
dat is geeen probleem,het probleem is de merktekens,onduidelijk
krukas, met een verweiderde poelie, merkteken naar beneden tegenover het merkteken op het oliepomphuis. nokkenas, merktekens tegenover elkaar van beide nokkenassen.
overigens er is een modificatie op de krukaspoelie en krukastandwiel die het afslijten van de riem tegengaat. dit is wel aan te bevelen.
