Opel Corsa: hand/rem rechts blijft hangen
Bouwjaar: 1988
Wie kan mij helpen?
Heb een corsa GSI uit 88 ?
Zet hem gewoon op de handrem ,en de rechter achter trommelrem blijft hangen.Is dat iets met een zuiger die vies is-of vastgeroest kan zijn?
Is dit een kwestie van openmaken en alles schoonmaken of wordt dit een duur grapje?
Als het zelf te doen is welke onderdelen moet ik dan halen?
Bij voorbaat veel dank,
Een GSI piloot.
bolus
Heb het ook eens gehad. Bleek handremkabel kapot te zijn. Mantel zorgde ervoor dat de kern (kabel) bleef hangen.
Gr,
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
heb ik ook eens gehad dacht ook kabel doorgeknipt
nog vast ik moest weg dus heel hard er tegen getrapt
na een paar keer was hij los
thuis de tromel er afgehaald bleek een scherpe rand (hoek)
aan de rembloken in de tromel vast komen zitten
deze er af gevijlt en sinsdien geen probreem meer
Ik zou ff kijken of de remkabel van je handrem gemakkelijk weer terug gaat ( van de rem af) anders soepel maken/vervangen!
MartijnGR 5.620 km Reageer
